Por rover45
#194231
Tengo un receptor futaba FP-R 138DF. Dual Conversión. Puede ser incompatible con mi emisora Futaba 6EXA. Lo pregunto por que no entiendo lo de PCM ó PPM. Si es que tiene algo que ver. No lo tengo claro. Alguien me lo puede explicar.
Por Jaume
#194295
Sí que puedes utilizarlo. Para PCM y PPM, simple o dual conversión, haz una búsqueda por el foro.
Salut
Por Cubito
#194334
Para que te funcione necesitas un cristal dual para el receptor.
Lo de PPM y PCM es la forma en que la emisora manda la señal al receptor.
En PPM se manda la señal tal cual la genera la emisora. Un tren de impulsos de anchura variable dependiendo la posicion de los mandos.
En PCM la emisora codifica el tren de impulsos digitalmente y los manda como un codigo. El receptor descodifica la señal y la convierte al tren de impulsos. En este caso el receptor tiene que ser de la misma marca que la emisora, puesto que para la encriptacion de los datos, cada fabricante usa un formato diferente.
