Pues eso, que me he fijado y estan dichas bisagras agrietadas y tengo miedo de que se lleguen a cascar, ¿hay alguna manera de arreglarlas? porque me imagino que si les echo epoxy dejan de ser bisagras, y preferiría no tener que encargar nuevas bisagras de nylon porque si no igual me tiro mas tiempo sin volar :(
Última edición por Katenmi el Mar, 22 Abr 2014 23:14, editado 1 vez en total.
Por sukoi
#1273435
si quieres usar un 'simil', hace tiempo usaba unas que me hacia yo con los flejes de nylon de empaquetar cajas, esas tiras de plastico, se corta un trozo del tamaño necesario y marcas el doblez, ese doblez le pasas una lija por los dos lados dejando el suficiente material para que sea flexible pero que no rompa, al instalarlas haz un agujero que atraviese el ala/estabilizador/aleron y le metes pegamento y un palillo :wink:
Por Katenmi
#1273438
¿Y el palillo para qué es?
Por Ben
#1273450
Para que la bisagra no se salga.
En este hobby las cosas o las aprendes por ti mismo o te las enseñan, cuando era niño mi padre montó un avión nuevo y en aquella época nosotros usábamos el plástico de las garrafas de agua, se le olvidó poner los palilllos sujetando las bisgras y la profundidad se nos salió en pleno vuelo. Suerte que teníamos en el club un máquina que consiguió aterrizar el modelo volando a cuchillo y usando la deriva de profundidad, nunca me olvidaré, jeje.
Por Katenmi
#1273508
Ben escribió:Para que la bisagra no se salga.
Tengo visto esas hazañas por youtube, son impresionantes, voy a tener que aprender a hacer algo así por si me encuentro en un aprieto similar. Entonces tendria que hacerle unos agujeros para pasar el palillo, pero pensaba que en modelos de EPO/foam no se usaría porque de pasarle algo al alerón si lleva el palillo igual se llevaria un cacho de ala con él.
mexillondarria escribió:katenmi. creo que ya te lo dije alguna vez y si no pues ahi va. no se despegan ni queriendo jejejeje
https://www.youtube.com/watch?v=OV499_G ... 9960752835
No pensaba que fueran así, pues no es mala idea, de todas maneras ya encargué nuevas bisagras de nylon y ya no estoy seguro de que hacer, pero muchas gracias tío.
Supongo que usaré tu método por ser el mas rápido, pero en caso de que haga viento y arregle el avión rápido (que no creo, porque bastante me lleva ya atornillar la sujección del motor a la bancada y voy a tener que volver a estar sacando y probando unas cuantas veces por el tema de la incidencia) meteré las bisagras de nylon (y tb en caso de que lleguen a tiempo) por tener la desgracia de ser un maniático de lo realista (o sea, que se parezca lo máximo posible a un avión de verdad, a pesar de ser de corcho).
Bueno muchísimas gracias chicos :D , doy la duda por resuelta.
