Por woodyboy
#657841
Hola a todos,
Tengo una duda y por mucho que he buscado no he encontrado la respuesta. Me gustaría saber si las nuevas emisoras Futaba de 2.4 Ghz son compatibles con los receptores de 35 Mhz. Mi duda viene, porque dado que ya tengo varios aviones montados, querria comprarme la emisora primero (por eso de ir actualizandome) y seguir usando los receptores, y cuando pudiese ir cambiando los receptores.
Se que otras emisoras de otras marcas tienen la posibilidad de usar los dos sistemas pero en Futaba no he encontrado ninguna información al respecto.
Por HiNote
#657875
Si tiene módulo extraible y compras el módulo de 35 y el de 2.4 puedes cambiar entre los dos sistemas. Si solo es 35 o si solo es 2.4 solo la puedes utilizar con repectores de su banda.
Es decir, si te compras una Futaba en 2.4 NO puedes utilizar receptores de 35.
Por woodyboy
#658275
Muchas gracias hinote, me temía algo así.
Muchas gracias.
