Por SALVADOR09
#794515
Hola amigos, no he tenido nunca un 4 tiempos, tengo una duda sobre un motor thunder tiger 75 de 4 tiempos, tiene una toma en el carter y en en manual del motor no dice nada sobre su misión, agradezco si alguién me puede sacar de esta duda.
Por pacoxiroi
#794958
creo que te refieres a una toma para colocar una bomba perry
Por SALVADOR09
#794972
Efectivamente, me refiero a esa toma, no voy a poner bomba perry, mi duda es si la tengo que tapar o dejarla abierta.
Por Roma
#795033
Hola SALVADOR09, no tengo ese motor pero es muy posible que esa toma sea la salida de aceite sobrante, pues muchos motores de cuatro tiempos las tienen.
Por Lucky_Flight
#795039
Hola Paco y Salvador:
La toma del carter, NO ES para la bomba Perrry. La toma del carter es para que drene el aceite que sobra del motor. Hay que poner un macarrón colgando para desviar hacia abajo ese aceite.
Las bombas Perry para los 4t al contrario que en los 2t no van al carter. Son oscilantes, y funcionan con la vibración del motor.
Hay varios hilos anteriores sobre estas dos preguntas. La toma y la bomba Perry.
Saludos,
