zaapa escribió:... en las especificaciones de las emisoras todas tienen el mismo potencia de salida y el alcance depende del receptor? ...
Por ley creo que la potencia de emision esta limitada a 500mW, asi que como maximo deberian tener ésa. Normalmente sí es el receptor el que marca el alcance, ya que el rango de accion de la emisora suele ser mayor, aunque depende de muchos factores.
zaapa escribió:... con la emisora mas potente y el receptor mas sensible, cuantos km se pueden alcanzar ? ...
Pues no sabria decirte, pero seguro que mas de lo que alcanza la vista.
zaapa escribió:... y la gente normal q llleva una emisora multiplex, o una Futaba FF9, con receptores estandar, q alcance tienen? ...
Lo mismo que en el caso anterior.
zaapa escribió:... una vez compras la emisora y el receptor hay alguna manera de saber el alcance q tiene tu ekipo ? alguna manera de calcularlo? ...
Si, haciendo pruebas de alcance
. Un compañero se queda con tu avion y tu te alejas con al emisora; vas moviendo los sticks y cuando ya no respondan, el compañero te avisa (walkie, movil, señales de humo o similar) y mides la distancia que os separa.
zaapa escribió:... q pasa si pierdes el modelo del radio de control? por ejemplo lo manejas con una microcamara instalada y tal y cual, y a las 2 kilometros pierdes el control pk ha salido del radio de alcance, en ese caso que pasa?
cae poco a poco ? vuela en la direccion perdida asta q se le acaben las baterias/gasolina ?
q pasa? ...
Depende.. de si tienes failsafe (y como este configurado), del tipo de avion, de la maniobra que estuvieses haciendo en el momento de perderlo, etc..
Como ves, mis respuestas no ayudan mucho, pero tienes que tener en cuenta que de la forma que las planteas hay multiples respuestas, aparte que la mayoria nos conformamos con que el avion responda dentro del rango de nuestro alcance de vision.
Saludos..
