Hola chavales!
Queria preguntar si alguien sabe alguna forma para dejar bien sujeto el heli al fuselaje para que no se mueva o pueda producir vibraciones. He prescindido de las varillas de madera que vienen y he puesto trozos a medida justa de madera de pino,el problema es que no se como sujetarlas bien, con el pegamento solo no me fio y he intentado poner un tornillo que atraviese la maderita pero no es suficientemnte largo.... ¿ alguna idea?
¿ alguien lo ha puesto solo con pegamento y le ha ido bien???? ( yo utilizo epoxi y aunque se queda duro creo que con el tiempo acabará despegandose...)
Gracias por vuestras aportaciones!!
#950191
pezvolador escribió:Hola chavales!
Hola, podrias colocar fotografias es ke no entiendo muy bien lo ke kieres decir, y tambien podriamos tratar el problema en el foro de maketas, es posible ke alla alguien tenga buenas ideas ke te solucionen de la mejor manera ese problema.
#950229
Lo más sencillo es que compres unos tornillos con la longitud que necesites, yo lo he fijado con los soportes que vienen con la maqueta y ni se menea. El tema del epoxy o el pegamento tiene el problema de luego querer desmontarlo por cualquier motivo.
Si has lijado bien el saliente del tren una vez fijado y los soportes quedan completamente planos con el chasis no deberías tener problemas de vibraciones, al menos yo a día de hoy no les tengo.
Salu2.
