- Mié, 17 Ago 2005 15:17
#95148
Las reflexiones son las mismas que en un bimotor.
Cuanto menos reguladores más barato y más simple. Tienes que decidir si sumas consumos (Amp) cableando en paralelo o diferencial (voltios) cableando en serie.
Si pones más de un regulador, o si cableas en serie, es conveniente tener en cuenta el empuje asimétrico. Por ejemplo en un cuatrimotor juntando por los motores interiores y en otro circuito los exteriores.
Y hay que tener en cuenta los condicionantes estructurales. Donde te interesa poner las baterías para lograr el centro de gravedad, donde puedes cargar más peso, donde es más facil cambiarlas, como reducir al máximo el cableado. etc
En resumen, exceptuando la necesidad de los brushless de un regulador por motor, y que el circuito debe soportar la suma de voltios o amperios, hay libertad para buscar la mejor solución de diseño.
