Por Ldpazg
#11194
Hola buenas.
Siempre he usado baterías de 4.6 V. para el receptor y estoy interesado en cambiarlas por baterías de 6 V. para conseguir mayor velocidad y fuerza en los servos. :lol: Tanto el receptor como los servos que tengo admiten los 6 V. :mrgreen:
La duda que tengo es que si tengo que poner algún limitador de tensión para evitar que puedan dar mas de 6 V. las baterías. o simplemente instalarlas como siempre. :roll:
Por Despista2.
#11198
Una bateria de 5 elementos a plena carga tiene una tension de unos 7V, pero si tus servos y tu receptor estan preparados para 6V la van a aceptar sin necesidad de limitador. Un detalle que debes tener en cuenta es que al subir la tension tambien aumenta el consumo, asi que tendras que usar una bateria de mayor capacidad si no quieres que te disminuya el tiempo de uso.
Salu2...
Por celica
#11628
hola sobre las bt.de 6 voltios.yo solo gasto de estas ya que el resultado es bastante bueno.no te hace falta limitador de voltios.los servos rendiran mas.tranquilo porque te dara 7.2 voltios pero no pasa nada. yo lo recomiendo.prueba no te arrepoentiras !!!!
Por Emilio
#11636
¿Alguien ha probado realmente, cual es la diferencia de consumo entre los 4,8 y 6v, es decir, entre 4 o 5 baterias? Lo digo por hacerme una idea del tiempo que aguantarian una u otra.
Yo siempre vuelo con 6v, y lo unico que quemé una vez, fué un microservo (que duró solo unos segundos)
La verdad, es que con el avión cargado de servos, y abusando de las mezclas, el consumo empieza a ser importante, por esto lo pregunto
Saludos a tod@s
