Por Aces_High
#201200
En un avión de dos canales, si cambias la batería por una más potente y los motores también, la electrónica sigue funcionando satisfactoriamente? Saludos y gracias por adelantado.
Por Juan Manuel Bejarano
#201210
Pues eso depende de como alimentes la electronica. Por partes;
Unos motores mas potentes necesitaran un variador que permita un consumo mayor. Si no lo cambias tendrás cortes por exceso de consumo y/o se quemará.
El recptor si está alimentado por el variador mediante BEC no sufrirá pero si lo que haces es conectarle una betaría de mas voltios es posible que se queme.
Los servos están alimentados por el recptor y no debe pasarle nada.
Por borja aerosedis
#201224
si lo que haces es aumentar el amperaje, no hace falta cambiar nada,
tendras mas autonomia de vuelo, es como poner un deposito de gasolina de mas capacidad, tendras, mas peso seguramente.
si lo que haces es aumentar el voltaje, como bien te han dicho, seguramente tendras que cambiar el variador y el motor, el receptor seguira alimentado a 4,8 o sea funcionara igual, luego esta el tema de las C de descarga, pero eso ya es otro tema, seguro que por el foro encuentras un monton de info
puedes dar mas datos, tipo de baterias, variador y motor que tienes
Borja
