Por GARRI
#270979
Saludos amigos.
Soy un poco "pardillo" en estos lares, y queria hacer una pregunta antes de "cagarla":
Tengo 2 baterias NiMh de 7,2 V y 3000 mAh cada una, empalmadas en paralelo para conseguir 6 Ah (no se si me expreso correctamente, pero supongo que lo entendereis). Ya he realizado unas pruebas de "piscina" con un modelo que realicé a scrath, y la pregunta es: No habiendose descargado totalmente las baterias (puesto que aún funcionan). ¿Puedo poner a cargarlas para saber que no me van a dejar tirado cuando vuelva a ponerme a la faena?. ¿O en este tipo de baterias es perjudicial ponerlas a cargar sin estar descargadas por completo?.
Nota del Moderador: Este mensaje proviene de la seccion de barcos, de ahi lo de pruebas de "piscina".
Por J.Puente
#271273
Las pilas de Nimh, tienen menos "efecto memoria" que las Nicad. Por lo tanto puedes cargarlas sin que estén totalmente descargadas. Pero es recomendable que cada 8 ó 10 cargas, les hagas una descarga hasta 1 V por elemento.
Para cargar estas pilas enparalelo, también es aconsejable que las cargues por separado.
Puente
Por GARRI
#271483
Ok, gracias a los dos, temia, precisamente, esa posible "memoria" que pudiesen tener este tipo de baterias. Por supuesto, pondré a cargarlas por separado, ya que de lo contrario tardarian mucho en cargar, y ya de por si con una tarda unas dos horas, calentandose demasiado (sobre todo en estas fechas).
Gracias de nuevo amigos.
