Por Golfo_elec
#846162
tengo unas bateria de 2650 y 11.1 v y en el cargador multiplex le pongo de carga maxima 2650 pero el cargador sigue en ocasiones hasta 2800mah , esto es normal?? se pueden dañar las baterias, esta el cargador dañado??
Por miguelonete
#846197
lo que tu le pones al cargador no es la carga maxima, sino la intensidad de carga, el cargador carga hasta que el voltaje de la bateria llega a 4,2 por elemento (si es una lipo) o detecta el delta peak o la temperatura de corte (si es nimh)
lo de que coja mas carga que su capacidad es normal, aunque en lipo no suele ser tan exagerado, es debido a la corriente que se disipa en forma de calor al cargar.
