Por Max_calavera
#883983
buenas soy novatillo en aviones tengo coches i tal, i bueno
tengo un cargador de chispo i otro para la bateria de 5 elementos pequeños, para servos i el avion, i no se quanto tiempo necesita la bateria i la del chispo. os dejo unas fotos de los cargadores en una de ellas se ve la bateria tiene unos numeros se leen mal pero creo ke son estos ; nimh 2x3 2/3a1250mah 6v la bateria . el protech ke se ve es el del chispo i el otro el de la bateria dl avion
el chispo sc 1800 mah 1.2v
supongo que con esta info me podreis ayudar
quisiera saber el tiempo de carga
no puedo colgar la foto
cargador protech cargador de bateria tiene dos salidas para emisora
ni_cd battery charger i bateria
model t0244 model mb82c02
pri 230v-50 Hz 4.1 w pri 230v-50 Hz 3,5w
sec 1.8v-500mA 0,9 VA sec tx 11,2v -80mA
rx 5.6 v - 80 mA
gracias si alguiem m kiere apadrinar jejeje que me deje su correo que tendre un monton de preguntas!!!!!!!! chao
