Por cigarropuro13
#492754
mi duda es que tengo las baterias lipo de himodel como esta
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 251&page=1
y ahora he comprado un cargador lipo como este:
http://www.hobbymodelismo.es/tienda/pro ... s_id=39142
¿como se conectan estas baterias a este cargador?¿se pueden conectar los cables largos de la bateria(rojo y negro) a los conectores del cargador, o es necesario cargar las baterias con los cables cortos que vienen con un plastico? muchas gracias
Por thorgod7
#492795
Hola cigarropuro.
Los cables cortos son para conectarlos a un balanceador. Parece que ese cargador no lleva balanceador, por lo que tienes que conectar los cables grandes de la bateria directamente al cargador (al output vamos).
Por Vichu
#492872
cigarropuro13 escribió:... ¿se pueden conectar los cables largos de la bateria(rojo y negro) a los conectores del cargador, o es necesario cargar las baterias con los cables cortos que vienen con un plastico? ...
En realidad se puede cargar una bateria tanto por el conector principal (cables largos rojo y negro) como por el conector de equilibrado (cables cortos con conector blanco).
Lo normal, si no se usa equilibrador, es hacerlo por el conector principal, es decir, mediante los cables largos rojo y negro.
Saludos..
