Por elchispas - Vie, 14 Dic 2018 17:32
#1392080
Hola, que tal, bueno primeramente voy a explicar cuál es mi proyecto a realizar.Necesito manejar 8 motores-reductores de 12v con un solo ESC (manejo de velocidad y sentido) con una emisora y receptor de 12 canales.
Compré una placa electrónica , este modelo https://es.aliexpress.com/item/One-1-Ch ... 63c0RODCjj (8 canales a 12v), pensando que la salida de cada canal del receptor (señal-hilo amarillo del cable servo) me accionaría los relés de la placa, si os fijáis en la placa se pueden activar los relés con voltajes de 0 a 12v cambiando los jamper de entrada. Cuando comprobé que la tensión de salida del receptor en cualquier canal era de 0,4v permanente , torpe de mí , lo cual siempre se mantiene activado el relé.
Mi pregunta es ¿como puedo hacer para que al activar un canal con un stick on/off me suministre voltaje de 5-12v para activar el relé.
Había pensado en usar 2 módulos PS4a CTI , pero ya no podría accionar los 8 motores a la vez...si no me equivoco...
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
Liebheer LTM 1090 4.1 1/14 en ejecución
