Hola a todos
Tengo intención de comprarme este helicóptero(honey bee CP2 de Hobby Japan) y tengo una duda sobre el equipo de radio, parece ser que solo es compatible con su radio y algunas mas como por ejemplo la futaba ff7.
Yo tengo una JR 3810ADT y despues de hablarcon ellos me dicen que no saben siserá o no compatible, algunas funcionan y otras no y yo me pregunto ¿porque?????, ¿que es lo que hace que sea compatible con una ff7 y no con una JR?.
En principio no es un problema ya que supongo que su emisora será suficiente como para hacerlo volar a un nivel razonable, pero me surge la duda y por eso pregunto.
Esteban
Por JULIAN
#359697
:D Cualquier aparato puede ser manejado por cualquier tipo de emisora o receptor. Ese heli que comentas por ejemplo, que no sé cual es ahora mismo pero debe ser de estos pequeñines eléctricos, puedes hacerlo funcionar con la emisora que quieras y un receptor (supongo que pequeñito por el tema del peso), pero que ambos sean de la misma frecuencia 35MHZ y cristal idem 35010.. 35200Mhz. Así mismo es necesario que la modulación sea la misma, normalmente en caso de este tipo de helis suelen ser receptores en PPM, cosa importante a tener en cuenta. Con eso te quiero decir que puedes manejar ese heli por ejemplo con una Futaba MZ14 y receptor por ejemplo tipo RD de 9 canales ya que siempre respetes lo anterior te funcionará.... Es un ejemplo pues tú tendrás que buscar un receptor lo más liviano posible pra ese heli..Saludos.
Por Esteban
#359807
Gracias por la contestación.
Supongo que será eso si le pongo un receptor con un cristal compatible a mi emisora no devería tener probelmas, tengo un heli pedido así que veré que se puede hacer.
Esteban
Por Enric Hernandez
#359812
Yo tengo un honey bee cp2 que compre de segunda mano a un compañero del foro, y lo vuelo perfectamente con una 9c super , con el receptor que venía con el heli. solo le he cambiado el cristal. (lógicamente, emisora y receptor deben ser de la misma "banda", en mi caso 35 Mhz). Si se cumple esta condición, solo debes ponerle su cristal, y ajustar la emisora, que es un poco lioso, pero se puede, doy fe de ello.
saludos y suerte.
