Por Pablerass
#526902
Hola gente:
He adquirido el aïto v2 de donuts models, y me surjen algunas dudas.
1º- Para hacer subir y bajar los 4 alerones, lleva unos "corchos" rectangulares en las puntas de los alerones, ¿¿ hacen alguna funcion aerodinamica ?? lo digo por ponerle unas varillas, que esteticamente quedan mucho mejor.
2º- ¿¿ Podriais poner alguna foto de las bancadas de motor que le habeis puesto a este modelo ?? tengo varias de otros shock flyer que podria adaptar, pero me vendria bien ver alguna foto para hacerme una idea.
Un saludo y muchas gracias.
Por GUS
#527075
Hola, mira si te vale esta foto.
Un saludo y que disfrutes tu modelo.
Por cierto, donde adquiriste el Aito?
Por Pablerass
#527229
Hola de nuevo:
Muchisimas gracias por el aporte, veo que simplemente lleva un refuerzo en el parallamas, ¿de que material es este?
Haber si alguien me puede alludar con el tema del alabeo...
P.D: Lo compre en tormodel, pero e visto que han actualizado la pagina y ya no esta, debia de ser el ultimo.
Por aleoni
#527531
Hola Pablerass, los rectangulos de depron para los alerones no estan pensados precisamente con la idea de transmitir el movimiento de los inferiores a los superiores, actuan como frenos aerodinamicos, esta funcion es bastante importante en las figuras que contienen fuertes descensos, como puede ser la caida de ala, tambien son de mucha utilidad en el resto de figuras.
Te recomiendo que realices la transmision de forma convencional para que funcione correctamente el conjunto, si te sirve de algo, te recomiendo tambien que amplies la superficie de los alerones añadiendo superficie del ala para obtener una respuesta mas agil en dicho mando.
La bancada del motor te debe de venir en el kit, es una placa de plastico blanco que se pega a una cuaderna de depron que tambien viene en el kit, se atornilla el motor y ya esta listo.
Un saludo y espero que lo disfrutes, a mi personalmente me ha dado muchas satisfacciones. Andi.
Por Pablerass
#527550
Muchisimas gracias, ahora veo esa pieza... vale, y lo de el alaveo me di cuenta despues de escribir el mensaje, asi que de momento todo claro, en cuanto lo acabe, pongo fotos.
Por Pablerass
#535421
Bueno, pues ya esta acabado, no puedo poner las fotos porque son demasiado grandes, decir que el avion vuela muy bien, pero e tenido algunos problemas ya que aunque dandole todo el recorrido a los alerones, no tiene mucha respuesta, e visto que pone que gira 600º por segundo, no se que he hecho mal entonces, alguien sabe algo??
Por Alberto Solera
#535689
:shock: Mucho me parece eso para un biplano, suelen ser lentos en alabeo.
Saludos :wink:
Es mas, si girara a esa velocidad te arrepentirías :lol: :wink:
Por Pablerass
#535829
Saludos :wink:
Pienso lo mismo que tu, pero es lo que pone en la caja... :roll:
Por Pablerass
#542478
Hola de nuevo:
Bueno pues he tenido un problema con el motor y tengo que cambiarlo, la verdad es que no tengo ni idea de cual escojer ni donde comprarlo, tengo vaterias de 3s y de 2s de 600 y 450 miliamperios respectivamente y un variador de 10A, que me recomendais?? como os pedeis imaginar es para el aïto.
Gracias otra vez.
Por GUS
#543416
Sin duda le pondría el AXI 2204/54
Tiene un consumo de 8A por lo que tu regulador te sera valido.
