Por alvaro540
#738650
mi duda es, que tengo entendido que el tubo de toma de gasolina del depósito que lleva el contrapeso, ¿debe caer hacia abajo cuando lo pones boca abajo el depósito? es que no consiguo un tubo suficientemente elástico para que el contrapeso tenga fuerza para doblar el tubo, y si tengo el avion boca abajo al rato se para el motor.
gracias y un saludo
Por Sami
#738659
Pon un contrapeso mas pesado. :wink:
Por Vertigo
#740438
alvaro540 escribió:mi duda es, que tengo entendido que el tubo de toma de gasolina del depósito que lleva el contrapeso, ¿debe caer hacia abajo cuando lo pones boca abajo el depósito? es que no consiguo un tubo suficientemente elástico para que el contrapeso tenga fuerza para doblar el tubo, y si tengo el avion boca abajo al rato se para el motor.
gracias y un saludo
El péndulo no debe caer hacia abajo cuando pones el depósito boca abajo, es decir, no se debe doblar el tubo, solo debe tocar las pareces del depósito pero no doblarse. Es normal que se te pare si lo pones boca abajo imagino que sujetandolo tu ¿no?. Esa situación nunca se dará en vuelo porque cuando el avion va en picado, el combustible se va para atrás.
no se si me explico...
Por alvaro540
#740566
error de concepto. tienes razon se me paraba en mano. Mercy por la explicacion.
sludos
