Por MrFlower
#342312
Hola.
He comprado de 2º mano este receptor, no tengo manual ni nada, segun pone es de 8 canales al octavo lo llama 8/B (B de bateria digo yo) pero hay un noveno conector que lo llama DSC, ¿que es? en la web de futaba un poco mas y no lo conocen.
Por Vichu
#342890
No tengo ese receptor, pero si no me equivoco las siglas DSC corresponden a Direct Servo Control.
Ese "canal" sirve para conectar un cable desde la emisora y poder hacer los ajustes y pruebas de los servos sin necesidad de emitir. Ademas, de esta forma la emisora gasta menos bateria.
Saludos..
Por MrFlower
#343410
Pues muchas gracias Vichu.
A mi parecer no parece demasiado util, pero bueno, si el receptor va en un velero y lleva un monton de mezclas, pues quizas si sea interesante.
Por Hulklian
#343415
Si es muy util en determinadas circunstancias, me explico.
cuando estas en un club compartiendo frecuencia ya sea porque coincides con otro piloto o porque es una competicion y te piden que no emitas mientras haya una manga de vuelo, carrera o lo que sea en curso el cable DSC te permite hacer ajustes, pruebas etc... sin emitir y por lo tanto sin causar pbs o salirte de las normas.
Ese cable se conecta directamente ala emisora y esta puede incluso estar sin el modulo de emision o sin el cristal segun el caso.
Cuando competia con coches RC te aseguro que me fue muy util. :wink:
E casa o en un campo de vuelo improvisado en el que estais 3 no te sera de utilidad.
