Por dulaio
#896384
hola amigos, tengo todo lo eléctrico de un falcon pro y un motor de 3.7 voltios y usa la mitad de la intensidad que da la batería del falcon. La pregunta es cómo podría hacer que el variador diera 3.7 voltios y no 7 que es lo que da ahora ya que el el falcon tiene 2 motores. Esto lo quiero hacer para reducir el peso al quitarle la mitad de las pilas verdes que tiene la batería. todo es porque tengo un P-40 que con los componentes del falcon pesa mucho y necesito la mitad de batería y 1 motor en vez de 2( ya lo tengo , el antiguo del P-40).
Lo eléctrico del P-40 rebento menos el receptor y el motor.
Gracias por hacerme caso. :) :)
Por Eduardo Nuñez
#897820
El problema de esos aparatos es que la electrónica sólo vale para ese modelo.
Si el mando de gas es proporcional, prueba a no dar todo el gas, volando sólo a la mitad.
Si no es proporcional, otra solución sería poner un regulador de tensión electrónico (un pequeño circuito) que limite la tensión de salida a lo que necesitas.
