Por i5903
#857437
Tengo una emisora de marca EVOTECH que era de un helicoptero de un amigo.
Me gustaría utilizarla para practicar con el FMS y el Aerofly antes de comprarme un heli, pero la verdad es que no se cómo hacerlo, es más, nisiquiera se si se puede hacer con esta emisora.
Como he dicho, aparte de la marca no se mucho más de la emisora, porque no tiene ningun modelo indicado. (Os adjunto las fotos al final).
Si que por la parte de atrás tiene un conector de SVideo que supongo que es para eso, pero ni idea...
¿Alguien me puede confirmar si se puede usar y explicarme cómo hacerlo?
Muchas gracias de antemano.
hola, si es de heliceptero puede ser k te en modo heli esto significa que no te sirve para aviones,
nose si habra cable para esa radio creo k si, pero mi consejo es k cojas y te compres una radio por usb k solo sirve para eso y no dan ningun fallo ni problema, con esa radio si la conesta al pc es todo mas dificil i mas con lso cables k son delicados.
