Por riesko
#993356
siempre he querido saber que es el fail safe?, que es lo que hace? y para que lo utilizais en los helicopteros y en los helicopteros?
gracias
Por Marco Castro
#993357
Es que el receptor ponga los servos en una posicion programada en el caso de que deje de recibir señal del emisor.
Un ejemplo seria, que te quedes sin bateria en el emisor, y cuando lo hagas tuvieras el gas al 100%, y estuvieras haciendo un giro cerrado. Si hubieras programada el failsafe, el receptor, al perder señal, bajaria el gas al 10% (por ejemplo, o lo apagaria, segun gustos) y pondria en neutro todos los mandos.
Es un sistema de seguridad.
Por riesko
#993363
muchas gracias por la respuesta
personalmente vosotros lo utilizais en los helis esque lo veo dificil en un heli como pierdas la señal el piñazo no te lo salva ni esto no?
Por Marco Castro
#993400
Y en un avion tampoco te quita el piñazo nadie! xD
Se supone que es para perdidas de señal de milisegundos o varios segundos como maximo, y si el modelo cae al suelo minimizar los destrozos.
El failsafe es casi siempre para cortar motor, no es lo mismo piñarse con el motor al ralenti, que con el motor a tope.
Por riesko
#993412
ok, lo he cogido
claro si piñas por perdida de señal en un heli, el fail safe evita que la corona y el piñon no se destrocen, ya que el motor no estara haiendo fuerza
gracias
Por Sami
#993612
El FailSafe debeis verlo mas como un sistema de seguridad para las personas que para nuestro aeromodelo, por eso lo que siempre deberia programarse es el canal del gas para dejarlo a ralenti o parado en caso de perdida de señal, con esto el aeromodelo no podra alejarse mucho si pierde señal (evitando que llegue a nucleos de poblacion) y los daños causados al caer seran siempre menores que con motor a todo gas.
Es imposible saber en que posicion estara nuestro aeromodelo en caso de perdida de señal, es imposible saber cual es la configuracion de mandos que pudiera minimizar los daños del modelo, asi que lo mas extendido es que se programe el mando de gas al minimo y el resto de mandos que se queden como estaban cuando entro el failsafe, no existe ninguna configuracion de mandos que sea mejor que otra, todo depende de como este nuestro aeromodelo en el momento de la perdida de señal.
