Por diego100
#1130815
hola amigos, me ha surgido una duda, bueno todo es porque soy relativamente nuevo con los eléctricos, quería saber que hélice va mejor para un motor brushless de 1450kv, gracias de antemano, un saludo
Por geko
#1130819
Pues dicho así, cualquiera o ninguna.
Dinos que motor es (si puedes pon un enlace), si tienes algo mas de la configuración de la motorización (ESC, batería) y el avión que quieres volar con él o sus características (tipo de avión, peso, carga alar..). Con enlaces a todo lo que sea posible. Con eso se te podría ayudar.
Por rilos
#1130883
Asi sin mas datos darte una helice es mucho aventurarte por que, esas Kvs que aportas son por voltio, por lo que no es lo mismo alimentar el motor con lipo de 2S que con 4S, en el primer caso siempre helice mas grande que en el segundo caso. Otra limitacion es el consumo maximo de tu motor, un motor de 50 gr puede tener un consumo maximo de 10 A y otro de 400 gr soportara los 70 A, por tanto no hay nada como medir consumo antes de terminar de decidirte por una configuracion...
salu2
