Por kiko
#402293
Hola perdonad por mi pregunta porque a lo emjor es demasiado básica.
Las héllices valen a igual medida para motores electricos que para gasolina?
Por ejemplo una master airscrew que tenia de un motor de gasolina 9x6 vale para uno electrico que use una 9x6.
Mirando la airscrew y una de tipo apc que tiene misma longitud y paso parece bastante mas grande la apc.
gracias
Por lasser
#402508
kiko escribió:Hola perdonad por mi pregunta porque a lo emjor es demasiado básica.
gracias
Te diria que no, entre otras cosas las de los electricos son muuuucho mas ligeras
Por miguelonete
#402728
las de glow son mucho mas pesadas y resistentes para aguantar los batacazos que pega el motor al explotar, y ademas el peso sirve para que comprima mejor el combustible.
he visto una vez una hélice glow en un AXI, y entraba en resonancia a lo bestia, mejor no usarlas...
Por kiko
#402947
Resonancia?...
¿es solo entonces cuestion de peso?, si es asi, la de airscrew pesa 2 gramillos menos. Lo que mas me llama la atencion de la diferencia entre las dos es que la de airscrew parece menos ancha que la de apc y pensaba que a lo mejor como los motores glow siempre van a mas revoluciones que uno electrico pues podía justificar la diferencia, aunque ya digo que son exactamente de la misma medida.
Por kiko
#403326
Hola Miguelonete, he visto el video impresionante.
Justo eso que se ve con el puente, le paso a un amigo con el spitfire de altaya.
En el vuelo inagural, despues de casi dos años esperando piezas y encima la criatura se compro un motor de 4 tiempos y helice tripala. El conjunto quedaba precioso. En tierra.
Le costo despegarlo porque capotaba enseguida. Lo consigue, despega lo sube un poco y enseguida empieza a hacer movimientos incontrolables. Como si tocase el stick de aleronos permanentemente.
Al cabo de 10-15 segundos estaba en el suelo. Aun no lo ha reconstruido y la verdad es que nunca hemos sabido porque le paso eso.
kiko
