Por hez4900
#926401
Hola:
Algun forero puede decirme si existe algun helicoptero que tenga el paso del rotor principal sobre el eje del motor
Por pabete
#926448
Lee esto: "lais njiasl oosjesl". No te ofendas, pero nadie te ha entendido. Repite para saber que quieres decir.
Por andresP6
#926476
hez4900 escribió:Hola:
Comorrr??? :shock: :shock:
Por Gonzo
#926484
Hombre yo no he visto un helicoptero con ese sistema lo unico ke he visto es esto ke es +/- a lo ke te refieres pero ni idea a ke se puede aplicar. pero por la forma del motor debe ser para avion o un rotor trasero para heli muy incomodo jejejeje.
Pero definitivamente no se aplica a un heli en rotor principal.
Por barney
#926488
Si a lo que te refieres es a que el eje del motor y el del rotor principal sean concentricos, el funcopter es el unico que yo sepa que cumple esa funcion
respecto a la foto de arriba, es para aviones 4d, aviones chiquititos que son capaces de volar hacia atras, y hacer torques en invertido y esas cosas
Por Gonzo
#926501
Gracias barney por la info sobre este motor :)
Por enrique_adn
#926508
Mi segundo heli que era un walkera 36, llebava un servo para el paso, que movia una varilla por dentro del eje principal.
Se puede ver el servo debajo del eje.
Por hez4900
#926783
El sistema del Helicoptero de Multiplex es lo que busco, el sistema de Models Motors lo conozco pero como bien se ha comentado es para aviones pequeños.
Poniendose en el peor de los casos y si se tubiera que colocar una reduccion ¿Qmodelo utiliza menor numero de componentes?.
