Por rmv_airking
#484196
Tengo un amigo que se ha comprado un helicoptero, y yo, me voy a comprar exactamente el mismo que el suyo, el helicoptero viene con emisor y receptor. Queremos volar los dos a la vez, que pasará con las interferencias?
La otra cosa es que el helicoptero lo vamos a montar los dos con una camara de 2,4 Ghz, la misma camara con la misma potencia de emisión mismo receptor etc, pero cada camara con un portatil diferente. ¿Que pasará con las interferencias? Muchas gracias!
Por rmv_airking
#484209
Por si no ha uqedado claro, a mi amigo le tiene que llegar ya. Y a mi en principios de julio. Por eso quisiera saber que es lo que va a pasar si no vigilamos.
Por Guille2D
#484411
Supongo que los habeis pillado en 35MHz. Si es así, teneis que procurar que los cristales no sean de la misma fecuencia. Por ejemplo uno en 35.100 y otro en 35.150. A veces, al comprarlo, puedes especificar que frecuencia quieres.
Respecto alo de las cámaras, no creo que tengais problemas, ya que es una banda diferente.
Por rmv_airking
#484699
Muchísimas gracias por resolver las dudas,
