Hola!
Me gustaría saber que voltaje es el que se os mantiene en el cargador cuando estas li-ion se cargan a tope.
A mi cuando estan llegando a tope me marca 8.2v pero luego cuando termina me baja el voltaje y no se si es correcto o debería de mantenermelo en 8.2v.
Es que tuve un pequeño problema con esta bateria y no se si estan bien.
Por Atrur
#761934
Los elementos Li-Ion tienen una carga nominal de 3,6v y su carga máx. es 4,1v. Entonces si tienes una bateria de 2s su carga seria 2s x 4,2v = 8,2v como marca tu cargador.
Como dices despues de terminar la carga baja el voltaje pero eso es normal en esas bateias se estabilizara a 8v. Lo que no tienes que hacer es mantener ese voltaje a 8,2v de echo en ninguna bateria de litio es bueno estar cargandola cuando ya esta cargada o casi cargada, asi como es mejor a la hora de descargar que se queden con un 25% de capacidad residual.
Por saturndj
#761974
gracias
