Por JR-007
#77826
He comprado un Intelli Control v3, he probado a hacerle una descarga a un Pack 8 elementos de NI-MH introduciendo todos los parametros de la bateria de forma manual, y estando la bateria a tope empieza e descargar y corta la descarga dejando la bateria justo a 9,6V no deberia descargarla mas?? La bateria es de 3000mAh y la descarga la hago a 1500. Que intensidad de descarga es recomendable usar para hacer ciclos de "reciclaje"??
Saludos!!
Por mendo
#78673
A ver, una cosa es el voltaje cuando la batería está en reposo y otra es cuando está descargando...
Tendrías que estar mirando el voltaje cuando está descargando. Lo normal es que en un pack de 8 corte la descarga cuando alcance, según el cargador, de 7,2V a 8,0V. Supongo que el cargador te dará el voltaje en "tiempo real", de manera que si miras cuando hace unos segundos o minutos que ha terminado la descarga, el voltaje se habrá recuperado hasta la cifra que indicas.
Si el corte lo realiza de verdad a 9,6V tendrías que revisar la programación, porque lo normal es un corte a 0,9V por elemento aproximadamente, no a 1,2V.
En cuanto a tu pregunta sobre la intensidad de descarga, para un pack que se va a usar para alimentar motores, lo normal es que vayas subiendo la intensidad de descarga hasta todo lo que permita el cargador.
Saludos,
mendo
Por Rubén Castro
#78693
Las descargas para los ciclos suelen hacerse a 2C, más que nada por el tiempo (te las descargaría en media hora). Pero como bien te indican no siempre es posible debido a las limitaciones del cargador (en tu caso seria una descarga de 6 Amperios). Por tanto selecciona el máximo valor que te permita el cargador que esté por debajo o igual a 2C.
Un saludo y felices vuelos!!!
Por JR-007
#78821
Hola de nuevo, la bateria en cuestion es de una emisora aunque el pack es identico a los que se usan para los motores electricos. He probado a hacerle una descarga a 2C y tras algo menos de media hora el pack estaba descargado. Al encender el emisor el indicador de voltaje me indica que tiene 9,0V (con el consumo de la emisora..) En total me ha descargado segun el cargador 2100mAh ¿Como lo veis?
Saludos y gracias por las respuestas!!
Por mfmontero
#78899
haz un ciclo de carga descaga y verifica que por lo menos descarga y carga el 80%, asi lo hace mi cargador, si no o las pilas estan chungas y no cogen carga suficiente o la programacion del cargador no es la buena.
Siento no poder darte mas datos pero no conozco la programacion de tu cargador.
