Por jjvelar
#859703
He comprado recientemente un ROC de 2,62m (una copia china RTF del Cularis de Multiplex, para que nos entendamos) y al montarlo he notado una tendencia muy acusada a picar tanto con motor como sin motor.
El CG está bien, las alas no están reviradas así que sólo se me ocurre que haya un problema en la incidencia de la profundidad.
¿Alguna otra idea?
Gracias y un saludo,
José
#859727
Si puede ser eso. Hay gente que pone en juego una mezcla para corregir eso.
Consiste en que cuando estés dando gas con el stk se compense automáticamente con profundidad. Hay otros que tienen el estabilizador en (T) y lo calzan un 1 mm, según el modelo puede ser mas o menos.
Una pregunta ¿ya lo as volado? o era solo una observación ala ora del montaje.
#859729
gracias por contestar.
ya lo he volado y el picado que hace en cuanto dejo de aguantarle la profundidad es brutal (+60º) e independiente de si voy con o sin motor, así que no lo arreglaré con una mezcla.
el ROC tiene el estabilizador "tradicional" (es decir, profundidad en el plano de las alas y la dirección hacia arriba) Además, el estabilizador horizontal de cola es fijo, no actúa todo él como profundidad.
he probado a calzar la profundidad un par de milímetros pero como es de elapor la verdad es que el calzo y rebaje me ha quedado un poco churro.
#859786
pues lo he probado hoy al mediodía y va de fábula una vez ajustada la incidencia del estabilizador horizontal de cola!
hacía un poco de viento y el ROC subía, y subía, y subía... :-)
saludos,
José
