Por Blaj
#40172
Que tipo de baterias LiPo deberia poner en mi T33? El ducted fan es el de Kyosho y el motor un AP29, con una LiPo de 7,4 V tirara? es que si voy a la de 11V creo que el motor se quemaria por ser demasiado voltage no es asi? corregidme si me equivoco. No hay forma de lograr los 8,4V con LiPos.
Por josechu
#40260
tienes baterias de li-po de descargas altas de hasta 20C puedes probar con dos elementos de baterias de ese tipo que le dan mas chicha, pero manteniendo el volta a 7.4v.
suelen ser las de kokan miralo en este comercio (ALLERC)SOLO LO TIENES QUE ESCRIBIR EN EL GOOGLE .
A tengo la dirección : http://www.allerc.com
Por _GonZo_
#40374
Creo que ese motor es similar a un 400, si me dices el consumo aproximado del motor con la eleice que vas a usar te calculo rapido el tipo de packs que puedes utilizar.
Pero asi a ojo podrias utilizar un pack de unos 1500mAh y 7,4V o 11,1V en esto tu eliges vida larga de motor o potencia...
Por Blaj
#40504
Gracias por las respuestas, el motor con el ducted fan a 9,6V llega a consumir 33 Amperios, con 8,4 V casi 30 amperios. Es de suponer que necesitaria unas baterias de alta descarga y de gran capacidad porque si no el vuelo no dura mas que 2 minutos!!
Por _GonZo_
#43267
Perdon por la respuesta tardia, con ese consumo entonces deberias montar unos 4000mAh o mas para poder aguantar las descarga.
