Bueno, como voy a comprarme/fabricar un avion tengo dudas sobre el material a elejir. Dispongo de planchas de 3cm de grosor de una especie de "foam" que se usa en las obras para aislar tabiques, por otra parte puedo comprar depron de 3 o 6 mm y tambien EPP de 6 o 10 mm.
Segun tengo entendido el EPP es casi irrompible (relativamente, claro esta) por eso lo veo como la opción más acertada ya que seguramente el avion sufrirá lo suyo :?
me fio del EPP?
Por Karras
#476139
¿Seguro que es EPP?
Si es EPP con esos espesores te servirá de recubrimiento, porque estructuralmente aguanta muy poco.
Salud.
Por Karras
#476169
Más resistente depende de para qué
El EPP es resistente a impactos y a la abrasión, pero no es rígido.
El depron no aguanta impactos, pero es más rígido.
Imagina que haces un avión de esponja, romper no se va a romper, pero no aguanta nada, pierde la forma a la mínima carga. Algo parecido le pasa al EPP sin exagerar tanto claro, por eso normalmente hay que reforzarlo con varillas de carbono o similar: la varilla conserva la forma y el EPP aguanta los castañazos.
Al decirme EPP de 6, lo veo muy débil porque a la mínima se doblará, sin romperse pero se doblará y esto no suele ser muy bueno.
Por otro lado, mira los proyectos que ya haya de aviones similares al que quieras hacer, si están construidos de EPP será porque la deformación es asumible, así que adelante. :)
Salud.
Por Millaga
#476350
Se puede decir más alto, pero no más claro. 1000 gracias.
