Por top242
#58213
Hola, tengo un plano de un avion de fuselaje redondo, y, resulta que las cuadernas solo pone la mitad en el plano. Esto que es paa construir un lado y luego el otro y despues pegar ambas partes? o tengo que sacar toda la cuaderna circular ?.Mil gracias!
Por Arturo
#58384
Bueno, si haces medias cuadernas y luego las pegas.... :twisted: , pa matarte :lol: . Primero calcas la semicuaderna, la desdoblas para dibujar la otra mitad, la recortas entera y la pegas sobre el contrachapado o lo que sea el material y la haces de una pieza. Si es que no saben qué hacer para ahorrar papel :wink:
Un saludo!
Por AntonioE
#58491
Arturo, no es para ahorrar papel, es que no hace falta.
Normalmente en los fuselajes redondos se hacen con dos semicuadernas por lo siguiente.
Si tu haces las dos semicuadernas y las pegas entre si, antes de pegar los listones, no tienes punto de apoyo para centrar las cuadernas, ya que estas son redondas y se te moverian hacia uno y otro lado cuando pusieras los listones de union.
Las semicuadernas llevan un rebaje en la parte recta por donde se unen las dos semicuadernas, ahí van los listones iniciales de union de todas las semicuadernas. Pones esos dos listones bien rectos sobre el plano.Despues vas pegando las semicuadernas en su lugar y todas bien perpendiculares al plano. Luego pones los listones de union que van al aire en las semicuadernas (es decir, los que no van apoyados a la mesa).
Con esto tendras medio fuselaje, cuando hagas lo mismo con la otra parte del fuse, tendras el fuse partido por la mitad como si fuera un melon. Bien parte izq y parte dcha (por como lo cuentas es lo mas seguro) o bien arriba y abajo.
Despues solo tienes que pegar las dos partes del fuse y tendras un precioso fuselaje redondo.
En definitiva no saques toda la cuaderna circular, saca dos semicuadernas iguales de cada y haces las dos partes del fuse, tiene que ponertelo el plano, sino hazlo como te digo.
Espero que te sirva.
Por top242
#58721
ok, esta era la opcion que veia mas razonable, muchas gracias!
Por Arturo
#58759
Pos me vais a perdonar, pero sin conocer el avión en concreto pensé que era más factible y práctico hacerlas de una vez, :oops: :oops: :oops:
Un saludo!
