- Vie, 06 May 2005 10:23
#58491
Arturo, no es para ahorrar papel, es que no hace falta.
Normalmente en los fuselajes redondos se hacen con dos semicuadernas por lo siguiente.
Si tu haces las dos semicuadernas y las pegas entre si, antes de pegar los listones, no tienes punto de apoyo para centrar las cuadernas, ya que estas son redondas y se te moverian hacia uno y otro lado cuando pusieras los listones de union.
Las semicuadernas llevan un rebaje en la parte recta por donde se unen las dos semicuadernas, ahí van los listones iniciales de union de todas las semicuadernas. Pones esos dos listones bien rectos sobre el plano.Despues vas pegando las semicuadernas en su lugar y todas bien perpendiculares al plano. Luego pones los listones de union que van al aire en las semicuadernas (es decir, los que no van apoyados a la mesa).
Con esto tendras medio fuselaje, cuando hagas lo mismo con la otra parte del fuse, tendras el fuse partido por la mitad como si fuera un melon. Bien parte izq y parte dcha (por como lo cuentas es lo mas seguro) o bien arriba y abajo.
Despues solo tienes que pegar las dos partes del fuse y tendras un precioso fuselaje redondo.
En definitiva no saques toda la cuaderna circular, saca dos semicuadernas iguales de cada y haces las dos partes del fuse, tiene que ponertelo el plano, sino hazlo como te digo.
Espero que te sirva.
Antonio Martinez
