- Mar, 30 Nov 2004 1:58
#18163
Hola a todos,
Mi pregunta es qué hace exactamente un mezclador de servos. Me refiero a un mezclador integrado en el modelo no en la emisora. Dicho de otra forma, si tengo una futaba skysport de 4 canales y le pongo el 5º canal ON/OFF, ¿podría conmutar con este 5º canal el funcionamiento de los alerones en una configuración de 2 servos (uno por cada alerón) para tener capacidad de flaps? Osea, si por ejemplo el 5º canal está a OFF los alerones funcionan en modo normal (un servo invertido respecto al otro) y si está a ON entonces los dos arriba o los dos abajo. Si esto es posible, ¿que hace falta ponerle a los servos? Supongo que una configuración similar lleva una zagi no?
Supongo que con una emisora de 6 canales que admita mezclas todo solucionado, pero me pica la curiosidad de si esto puede hacerse con un simple mezclador entre el receptor y los servos y aprovechar así mi skysport.
JM
JM
