Por abdon
#285582
Hola.
Quisiera hacerme un Mini3Dx para llevarlo en el coche y en los momentos de relax en el curro hacer algunos vuelos.
El caso es que tengo este motor muerto de risa, y no se si le vale, es mucho motor o es poco.
El motor es el famoso Tower Pro BM-2408-21:
Peso: 47g
1750kv
En principio como digo sería para exterior, por lo que no se si sirve el motor, y si sirve, hacer el avión como indica el plano en 3mm, o hacerlo todo en 6mm.
Tengo el cutter inquieto a la espera de vuestras respuestas ...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Por Carlos A.
#285743
Bueno, yo lo tengo con el 2410-09 que mueve una 10x47 y tiene toda la potencia necesaria (fabricado en 5mm) Una vez le puse a ese motor una 9x47 y volaba muy justo.
Por abdon
#285814
Carlos, gracias por la respuesta.
O sea, me imagino que si le pongo el motor que tengo pensado y lo hago de espesor normal de 3mm, ¿se desintegra? :shock: , si lo hago de 6mm, puedo ponerle este motor, que se supone que podrá con el sobrepeso, ¿no?
Por PANXITO
#285895
wenas!!
con ese motor, azlo en 6 mm ademas si lo quieres para exterior es mejor en 6mm, es mas resistente y hacen falta menos refuerzos.
salu2!
Por José Luis González
#285956
Abdón aqui tienes el mio, motorizado con el 2408-21, aunque despues le puse el 2208-31 pues asi gastaba menos baterias. Es un pedazo de avión y muy noble en su vuelo. Helices las GWS de 8x4,7 o mejor la 9X4,7. Lo he volado tanto en exterior como en interior y sin problemas. Tu conoces el viento que hay siempre por aqui.
Por Carlos A.
#286006
abdon escribió:Carlos, gracias por la respuesta.
Si que podrás hacerlo en 6 mm. (si es que no tienen por ahí de 5 mm.)
Yo creo que va a tirar bien :D
Por abdon
#286008
Gracias por las respuestas a todos.
Pues a cortar se ha dicho, que la cuchilla X-Acto y el cutter nuevo están a punto.
Ya pondré fotiquis.
Salu2.
Por abdon
#286631
Hola José Luis.
Gracias, ya la conocía. Tambien he leído lo que ponen en RCGroups.
Ya estoy cortando, dentro de poco fotos y estreno....
Por abdon
#288858
Bueno, pues entre el curro y el finde pasado una carrera coches de 1/8 TT, me han hecho aparcar los aviones.
Preparando el material y las pegatas para el 3dx:
... preparados para cortar:
el ingeniero que revisa el trabajo... :lol:
Y las piezas cortadas y con las pegatas puestas:
Por Deif
#288896
te ha qeudado muy bonito pero la proxima vez las alas hazlas de una sola pieza para qùe tenga mas resistencia
Por abdon
#288911
Si, y justo lo quería hacer, pero las planchas que tenía eran de 250mm. X 800mm y ni las alas inclinadas me entraban en la plancha.
Lo probaré cuando lo pegue y a si tengo dudas esperaré al depron del Leroy para hacerlas de una sola pieza.
#289003
:shock: ¡Que pedazo de trabajo!, ¿Como consigues las pegatinas?. Espero verlo in person pronto.
Por abdon
#289009
Hola.
Se ve bien desde lejos, pero los cortes en el depron no me han salido todo lo bien que quisiera a pesar de utilizar cutter nuevo. Menos mal que la lijada posterior ha subsanado muchos errores de corte y muchos bocados.
Para las pegatinas he utilizado unas hojas de A4 de adhesivo transparente para impresoras Ink-jet de PELIKAN.
Lo vi en un proveedor a buen precio y lo cogí para probar. Lo he visto en el Carrefour de Bahía Sur por 15€ creo, pero sólo trae 10 hojas.
Salu2.
