Buenas, tengo una duda sobre el módulo graupner-JR en 35mhz. El caso es que he visto que hay dos tipos de bandas para este módulo: A y B. ¿Alguien puede explicarfme la diferencia?
un saludo y gracias
#1099720
Te explico, ese modulo te permite usar la banda A y la B, en España solo se permite volar en la banda A:
Banda A: del canal 62 al 80: 35.020 a 35.200 Mhz
En Alemania se puede usar la banda A y también la banda B.
Banda B: del canal 182 al 191: 35.820 a 35.910
El módulo lo puedes poner en la frecuencia que quieras en cualquiera de las bandas A ó B, perooooo, el receptor lo debes usar de la banda adecuada, ya que si es para la banda A no le debes poner un cristal de la banda B, ni al contrario tampoco.
