Por caldu
#1157042
Estoy analizando los módulos assan, y tengo algunas dudas:
1º.- Quiero poner el receptor que lleva la base para antena y no los filamentos típicos y de ésta forma poner la antena circular, de ésta forma creo que el avión alcanzará una distancia mayor, ahora vuelo con módulo corona y un ampli de emisor de 2 watt y cuando alcanzo los dos kilómetros de distancia empiezo a tener problemas de pérdida de señal de emisora, el vídeo siempre es perfecto.
2º.- En el módulo corona cuando pierdo la señal de emisora, suena un pitido y en el módulo assan no lo he visto si también lo tiene.
Con todo, he pensado poner en la emisora el módulo assan con una antena circular y en el avión también el módulo assan con otra antena circular.
A ver si alguien puede comentar y asesorar.
Por aporriman
#1157228
Hola, en los receptores assam cuando pierden la señal parapadea un led rojo que esta encendido cuando le llega la señal.
Repecto a la antena que hablas si la desmontas veras que es un filamento, como las antenas de los receptores.Si tienen mas ganancia o no ni idea.
Por caldu
#1157677
HE LEIDO POR FOROS Y PARECE QUE NO GUSTA MUCHO Y CON FPV DE 1,2 GHZ, LOS AVIONES SE QUEDAN SIN MANDO.
A PARTE LO DEL LED NO ME GUSTA, PREFIERO UN PITIDO, AHORA VUELO CON UN MODULO CORONA Y CUANDO PIERDO SEÑAL DE RADIO, EMITE UN PITIDO Y REACCIONAS EN SEGUIDA.
