Por tinomarper
#314301
una consultita , ¿ que significa 300W ? en motor brushless concretamente es de un aling 430L lo tenia en un cajon y estoy pensando en ponerselo a un esay glider con la reductora y la helice original del multiplex ¿ es buena eleccion?
Por Chu
#317786
300W es por decirlo de alguna manera los C.V. de tu coche.
Ponerle reductora pues no se depende de si es de carcasa giratoria o no, y de las vueltas que saque.
Por Andrés
#317952
Chu escribió:300W es por decirlo de alguna manera los C.V. de tu coche.
Y aunque lo digas de otra manera es lo mismo :lol: :lol: , 1CV=736W, si recuerdo bien.
Hace referencia a la máxima potencia que aguanta, es decir, si usas lipos 3s, aguanta un consumo máximo de 300W/11,1V= 27A.
PD: mejor si seguimos aqui éste hilo :)
Por tinomarper
#318179
ok seguimos aqui:
el motor es este :
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... 231b405546
el variador este :
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... cts_id=247
la helice y la reductora la original del easy glider.
y bateria esta
http://www.himodel.es/catalog/product_i ... ucts_id=16
entiendo que el variador va un poco por debajo del motor en consumo motor max 28amp y variador max35
pero no deberia cortar lo mas calentarse un poco al maximo de motor y otra cosa con la fuerza que indica el motor 300W no tira mucho tengo brushless mas bajos de potencia con el easy star y se le nota mucha mas tiron que con este motor.
poniendo un variador de mas amperes a lo mejor no corta , pero con ese consumo la bateria durara para un asalto y cortito.
