Por Mas
#35938
Hola compis.
he adquirido mi primer motor de cuatro tiempos. este es un 91 de thunder tiger, y hay va la duda.
en la parte baja del carter tiene una espiga para poner un tubo de silicona.
alguien sabe donde va este tubo.
GRACIAS
Por Michi
#35970
Hola, este tubito es un desagüe del aceite (que lleva el combustible) para engrase del cigüeñal, si lo pones en posición normal no hace falta nada, y si lo montas en invertido es aconsejable ponerle un tubo de silicona hacia el exterior.
Por miguel ocaña
#36018
Y si lo pones en sentido normal, o sea con la cabeza arriba, tambien es coveniente pues si no te metera toda la grasa dentr del carenado,este tubo lo sacas fuera de la carena y no te lo ensuciara todo por dentro,yo tengo uno como el que tu tienes y va de maravilla.
Por Mas
#36057
gracias por la ayuda.
no tenia ni idea de para que servia el dichoso tubito.
espero que no me de mucha guerra el motorcito
saludos y felices vuelos
