Por Iñigo
#556519
Podria utilizar un motor permax de multiplex como dinamo?
Es para un trabajo del cole
Por miguelonete
#556530
por poderse se puede, no hay diferencias fundamentales entre un motor y una dinamo.
Por Iñigo
#556534
pero directamente tal esta?
Por miguelonete
#556543
si. tu lo conectas a una fuente de movimiento rotacional y por los bornes te saldrá voltaje...
otra cosa es que el voltaje sea el que quieres y que puedas sacar la intensidad necesaria.
Por Iñigo
#556547
ok muxas gracias
Por sukoi
#556577
y si quieres para subir nota y apuntarte al reciclaje, con uno de CD-ROM tendrias corriente alterna trifasica :twisted: ( con un juego de seis diodos, la puedes transformar en corriente continua)
Por Jose Luis28
#556708
Un motor de escobillas es una dinamo, la única diferencia es la aplicación que haces de ella (máquina de corriente continua), obviando las perdidas de energia, si le das energia electrica te la transforma a energia mecanica (motor), y si le das mecanica, a electrica (dinamo).
Sldts
Por sukoi
#558284
y para aclarar un poco mas el tema, los brushles ( CD-ROM) son alternadores.
¿diferencias? , una dinamo da corriente continua y un altenador ( como su nombre indica) corriente alterna :wink:
los dos tipos pueden invertirse ( funcionar como motor o como generador dado que tienen imanes permanentes), por lo que la eleccion depende de lo que quieras hacer o tengas mas a mano :roll:
Por miguelonete
#558501
una dinamo viene a ser un alternador con un sistema mecanico de conversion a continua (las escobillas de un alternador de coche estan conectadas a un mismo cable, las de uno de nuestros motores de corriente continua van cambiando de cable con el giro del motor)
