Por gaston
#184729
hola, hace poco fundi el motor de mi walkera 35, era un brussles de 3200 kv. Dentro de unos dias recibo uno (en este momento no recuerdo la marca), pero es de 3600 kv.
Mi duda es, si con el de 3200 tenia un piñon de 10 dientes, al de 3600, le tengo que poner uno de 9, o me sigo manteniendo con el de 10 dientes, o le pongo uno mas grande?
El heli basicamente lo estoy usando para aprender, ya que es el primero que tengo y no tengo mucha experiencia. (todavia estoy en los estacionarios)
Espero me sepan responder, gracias de antemano
Por gaston
#184742
me olvidaba,
Tiene la converción a correa y pensaba ponerle las palas de madera del trex.
Por Trinxa
#185230
Buenas
En principio si tienes mas KV tines mas vueltas de motor con menos voltaje. Si llevas menos dientes en el piñón del motor este va menos forzado. De todas formas creo que dejandole el de 10 ya te irà bien.
Haz pruebas y comprueba tiempos de vuelo y reacciones del heli y quedaté con lo que mejor resultados da.
Saluduos
Por gaston
#185247
Trinxa, gracias por tu respuesta.
Ahora bien, para las pruebas, tengo que tener en cuenta,
1) el tiempo de vuelo?,
2) la reaccion que tiene el heli al darle gas, no?
y 3) supongo que tambien si calienta o no el motor?.
Hay algo mas que se me ayude a saber si es el piñon correcto?
Un abrazo.
