Por alexandro
#565011
y si mi varidor es de 40A, que deberia de comprarlas por lo menos de 20c no?
Por miguelonete
#565023
el variador da igual para la descarga de la bateria, lo que importa realmente es el consumo del motor. normalmente la bateria tiene que dar entre un 150% (en picos) y un 200%(media de vuelo) de lo que le vas a pedir si quieres que te dure...
Por miguelonete
#565031
el variador no tiene que ir tan sobrado, por que normalmente aguantan lo que dicen. una lipo no aguanta lo que dicen (salvo un par de excepciones).
Por saturndj
#565036
Hola!
Soy novato en esto de las lipos y electricos y tengo una duda sobre los C de carga de las baterias lipo.
Si quiero cargar una bateria (11,1 voltios 2100mah 22C), el máximo que le podria meter en carga seria 2100 mah que seria 1C??
Un saludo y gracias.
Por saturndj
#565068
Yo no les voy a meter tanta caña, pero con 800mah iria bien, no?
Por saturndj
#565081
Yo tengo una pack de li-ion de Fromeco y las cargo a 800mah y me doy cuenta que el cargador empieza a bajar la carga coincidiendo con lo que le queda.
Por miguelonete
#565112
las lipo lo suyo es cargarlas siempre a 1C, si las cargas a poca intensidad no cogen carga...
Por saturndj
#565116
gracias, entonces lo pondre a 1C, y eso mismo ocurre con las li-ion?
