Por petronio
#794920
HOla,
Queria saber si lo siguiente es posible: en un modelo tengo planeado instalar un tren retractil y tambien compuertas, en plan sencillito no sera una maqueta warbird currada ni nada de eso pero me gustaria hacer esas cosillas. La cosa es que no puedo fijar las compuertas al tren para que se muevan conjuntamente sin tener que accionarlas independientemente, asi que me preguntaba si puedo accionar el tren con un servo en un determinado interruptor de 3 posiciones y las compuertas con otro servo pero que se pueda accionar con el mismo interruptor en otras posiciones, (vease ilustracion inferior..) Aparte lo bueno es que no se podria meter el tren sin que estuvieran las compuertas abiertas o al reves.
La emisora pues pienso comprarme una nueva dentro de poco y estoy pensando en una Futaba FF9 o quizas la FF10, asi que va dirijido sobre todo a los futaberos, por otro lado la FF10 no sé muy bien si comprarla porque por lo que veo hay escarmentados de la 2,4Ghz... Muchas gracias! :)
Por peedpeed
#795097
Pienso que podrias hacerlo incluso con un mismo interruptor de 3 posiciones.
Posicion 1 todo cerrado.
Posicion 2 se abre la compuerta.
Posicion 3 salen las ruedas.
o unico que te haria falta son los servos especiales para trenes de aterrizaje de todo/nada que solo consumen cuando los activas y hacen un recorrido fijo ideal para abrir/cerrar y sacar/meter. :wink:
Salu2.
Por petronio
#795558
Muchas gracias por contestar Peedpeed, claro si como he dicho en mi post la idea es hacerlo en un unico interruptor. En el tren no creo que utilizaré un servo para trenes porque el tren sera neumatico y para la valvula no creo que haga falta tanto, uno normal me valdrá. En cuando a las compuertas pues si es por el recorrido, la verdad es que poniendo el horn cerca de abisagrado no hara falta, si es por que no esten cosumiendo al estar luego en tension volando pues igual si...eso lo tendre que meditar a ver. Gracias de nuevo y si alguien mas tiene algo que añadir bienvenido :)
