Hola, estoy interesado en comprarme un velero electrico de 3 canales y me ha gustado el Omei 2000EP. ¿Que os parece?
http://www.raidentech.com/75om20racoel.html
En esta tienda lo venden incluyendo un motor (no se cual) de 540, pero no incluyen los servos. Yo tengo dos servos libres (hitec: HS-300 y HS-303) y otros dos que los tengo en otro velero de 2 canales.
Supongo que es preferible que incluya el motor a que incluya 3 servos ¿no?.
En esta otra página incluyen los servos, pero no el motor.
http://www.modellhobby-shop.de/modellho ... 84&ktg=198
A parte de esto no tengo nada, es decir, no tengo regulador, pack de baterías para ese avión... Sólo tengo un receptor.
En raidentech también tienen estos reguladores:
http://www.raidentech.com/recorcaielsp.html
http://www.raidentech.com/taracorcaiel.html
No se si son buenos.
Y tampoco sabría si comprarme micro servos de este tipo:
http://www.raidentech.com/18gmircseffo.html
¿Me recomendais que lo intente compar todo en raidentech (sale mas barato incluyendo los 69$ de gastos de envio, pero no se cuan bueno es material accesorio que ofrecen) o en modellhobby?
Además propongo que si alguien está interesado en comprar algo de esta tienda, podríamos pagar los portes a medias y si es un paquete hacer un envio nacional por 10 euros más ó si son servos y material pequeño, si nos juntamos unos cuantos se pueden enviar por correo certificado por 2.5€ cada envio pequeño.
Aquí adjunto el manual del omei por si queris echarle un vistazo:
http://www.jamara.de/bauanleitungenflug ... x_omei.pdf
También os agradecería recordarme todo lo necesario que tendría que comprar para completar el avión.
Actualmente tengo:
-Emisora FF7
-2 servos libres + 2 recuperables de otro avion
-0 receptor libre + 1 recuperable de otro avion
Muchas gracias por adelantado y siento haberme extendido tanto.
Por Arturo
#99290
Yo lo pedí en su día a Modelhoby, viene con servos instalados, sólo hay que pegar las semialas y poner la electrónica, pero es una opción que no te recomiendo a no ser que te sea más económico éste que el de raidentech, porque los servos son de mírame y no me toques, a la primera toma un poco fuerte te quedas sin piñones. Y del fuselaje no te digo nada, mejor lee este post que ya lo pone casi todo:
viewtopic.php?t=10678&highlight=
Un saludo!
Por nieno
#99339
Muchas gracias por tu información Arturo. He leido el post y me ha parecido muy interasante. Seguramente el Omei volará muy bien, pero respecto a lo que comentas de pegar las alas y la debilidad del fuselaje... uf, no se. Lo malo es que me gusta mucho el acabado que tiene y no me gustaría renunciar a esa belleza. El easi glider y el easy star no me llaman tanto la antención, ya que este velero será el segundo en mi angar. No creo que sea demasiado dificil pasar de mi planeador entranador sin motor a éste tan bonito y con motor, que para los días de poco viento y en llano se agradece. ¿Lo has probado en ladera?
Yo seguiré leyendo un poco sobre este avión y si sabes del algún otro con acabado parecido y también recomendable, agradecería que me lo comentaras.
¿Como has arreglado la debilidad del fuselaje? ¿Le has puesto fibra de vidrio? Es que recién comprado, como que da cosilla retocarlo tan pronto.
Bueno lo dicho. Muchas gracias y un saludo.
Por Arturo
#99381
Pues que no te dé cosilla :wink: simplemente con que cubras el interior de la cabina y sus laterales hasta la bancada del servo y baterías con fibra de 110 gr. ya te dará otra consistencia, te llevará poco tiempo y no aumentará mucho peso. Por supuesto el ala debe llevar también refuerzo de fibra en la junta.
Yo lo tuve que hacer a la fuerza, después de un breve encuentro con una zaggi en vuelo, el fuse bajó como un misil por un lado, y las alas grácilmente por otro :lol: , y ese es otro punto a modificar: pon unos autoempotrables de M4 y tornillos de nylon en vez de los que trae de acero de M3, porque en caso de golpe se arrancan del ala, lo que interesa es si llega el caso que rompa el tornillo.
En ladera lo volé una vez, viento flojito del norte, lo subí a motor 30 sg. y luego me mantuve sin problema hasta que se me cruzó una zaggi. Es un buen avión para lo que tú buscas, que es lo mismo que buscaba yo.
Otros parecidos hay en Modelhobby y a buen precio, yo estuve a punto de pedir éste:
http://www.modellhobby-shop.de/modellho ... 32&ktg=198
y al final me decidí por el Omei porque venía con servos ( :evil: )
La elección es tuya, suerte!
Por Focus
#104024
Hola yo me he traido uno de www.Lindinger.at por 89€ pero no trae el motor, de todas formas el motor que trae es corriente, esta página esta muy bien en 8 dias y a contra reembolso
