Hola, escuche alguana vez por ahí que los receptores futaba 2.4 se pueden cambiar el modo normal o modo de alta velocidad para la gestión de servos analogicos o digitales,
Alguien sabe algo sobre este tema????
Por Jesús Cardín
#1027761
Es correcto, pero solo válido para los modelos que llevan las siglas HS al final de la denominación y para un número limitado de canales, no todos.
De memoria, solo existen 2 modelos actualmente: R-6008HS y R-6014HS.
Ninguno de los demás receptores tienen esa funcionalidad.
El cómo cambiar de modo de funcionamiento se explica en las instrucciones.
Un saludo,
Jesús Cardín
Por miguel garcia
#1039022
Hola los ORANG y FRSKY si que tienen esa programacion, sin encender la emisora, enciendes el receptor pinchas el botoncito 6 segundos, y sueltas cuando la luz roja parpage rapido son servos digitales y cuando parpage despacio analogicos, ojo si lo pones en digital en servos analogicos los quemaras un SALUDO
