Por djmtol
#700327
Hola soy nuevo es esto...tengo la code 4 montada en un trainer con receptos pero kiero montar otro avion para utilizarlo con la misma radio sin cambiar el receptor.....vale un receptor futaba de 35 mhz corriente?? un saludo y gracias
Por Sami
#700769
Si, si que vale, si le pones al receptor un cristal adecuado para el receptor y de la misma frecuencia que el que usas en el emisora, no tendras ningun problema.
Por HiNote
#700775
Yo veo un problema... es que al cambiar de avión, se te van a fastidiar los trim y vas a tener que trimar cada vez que vueles (bueno, si tienes los aviones perfectos no...)
Para varios modelos, lo mejor es una redio programable, con trims digitales.
Por djmtol
#700778
si....mi radio no es programable,pero la duda k tenia era si cualquier receptor de 35 normal valia independientemente de la marca
