Por JavGar
#176117
Esto haciendo un velero con cola en V y tengo un par de dudas relacionadas con la posicion de la antena. Los servos van a ir colocados directamente en la cola (dos Hitec hs-55) de manera que tendre que llevar el cable a lo largo del fuselaje hasta el receptor. El fuselaje es muy, muy simple, basicamente un liston en que formará la cola y una cabeza en la que alojare el resto de elementos (parece un espermatoide :D), de manera que estos cables iran paralelos a la antena. Lei en el foro problemas acerca de llevar la antena paralela a las transmisiones, y me preguntaba si podría dar problemas tambien si va paralela a los cables de los servos.
-- Javi --
Por Charlie55 C.Aguado
#176152
En algunas posiciones, cuando la antena va en la misma dirección que la antena del receptor, para evitar esto despegala del fuselaje y enganchala a uno de los estabilizadores.Si la distancia de los cables es larga ponle ferritas para que no hagan de antena.Visita esta página que te será de ayuda http://www.infolaser.net/franpr/tecnica ... ptores.htm
Es flexible, por si hay un pequeño tirón
Por JavGar
#176772
Gracias por el documento. Voy a echarle un vistazo, aunque la verdad es que es bastante denso :D
-- Javi --
