Por Vichu
#519641
Si, ese variador te vale para tu motor.
Lo unico, si vas a estar muy cerca del tope de consumo de tu motor, tal vez para ir un poco mas sobrado te vendria mejor uno algo mayor.
Dinos que motor es exactamente (marca/modelo o mejor un enlace), con que helice lo vas a usar y en que avion.
Asi podremos ayudarte mejor.
Saludos..
Por dariatope
#519746
Se trata de este motor : http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=4236
Voy a usar una helice de 9X4.7 , como recomienda el fabricante ,y es para montar en un Pipper cub viejo q tenia por casa similar a este :http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ucts_id=62, ,pero bastante mas pequeño de forma que el peso del avion incluida bateria Lipo de 11,1 V y 1700 mah,servos,etc, seria de 500 g mas o menos.
ENtonces si necesito uno mayor para ir mas holgado que tal este ?
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=3139
Gracias por la respuesta , un saludo
:D
Por Vichu
#519777
Con el variador de 18A en teoria te deberia bastar, pero si no, el otro vale.
Por cierto, mira estos enlaces :wink: :
- https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=3732
- https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... roduct=656
- https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=5449
(gastos de envio 5$ y en ~10 dias en casa)
Saludos..
Por dariatope
#519827
Interesante , sale bastante mas barato , gracias por las paginas , aunq aun nose donde pedirlo pq en Serpa tambien tengo q pedir otras cosas , mirare la opcion mas rentable...:) . Por cierto una pequeña duda , nesesito brazos para unos microservos walkera (dos normales y uno doble) , pero nose cuales tengo que comprar para que encajen en los servos
Gracias por las rapidas respuestas , un saludo
Por dariatope
#520440
Ah veo que para el variador se puede pedir un accesorio pra programarlo , es esto indispensable para utilizarlo , o se puede usar sin mas ??
Por Vichu
#520452
dariatope escribió:... nesesito brazos para unos microservos walkera [...] pero nose cuales tengo que comprar para que encajen en los servos ...
A veces puedes tener suerte y que te encajen los brazos de un servo de similares caracteristicas de otra marca, pero no se, tendras que probar a ver cuales son compatibles.
dariatope escribió:... para el variador se puede pedir un accesorio pra programarlo , es esto indispensable para utilizarlo , o se puede usar sin mas ?? ...
Indispensable no es, pero si muy comodo, aunque si solo vas a tener un variador de esa marca y no vas a estar cambiandole los parametros muy a menudo tampoco es muy necesario.
Para programarlo se utiliza un sistema de movimientos del stick del gas y una seria de pitidos.
Saludos..
