Por _pablobellas_
#477017
Me han recomendado una bateria
3S1P 2200 mAh 20C.
pero no consigo encontrarla en ninguna tienda, en su defecto he encontrado estas dos
-Batería de Li-Po 11.1V 1800mAh 3S1P 15C LP-0019
-Batería de LiPo 11.1V 2200mAh 3S1P 25C LP-0017
que diferencia existe entre una y otra? no entiendo que es el 15C y 25C.
Otra duda es como puedo saber que cargador tengo que comprar para esas lipos?
he mirado este pero como se si me va a servir o no para cargar mi lipo?
http://www.hobbymodelismo.es/tienda/pro ... s_id=39142
Por Vichu
#477579
Con la letra "C" se expresa la capacidad de la bateria.
Ej:
- LiPo 2200 mA (15C) --> 2200 x 15 = 33000 mA = 33 A
- LiPo 2200 mA (25C) --> 2200 x 25 = 55000 mA = 55 A
Por tanto, cuanto mayor capacidad y/o mayor numero de C's, la bateria aguantara mayores intensidades de descarga.
Por cierto, LiPo's de 2200 20C a buen precio puedes encontrarlas en esta tienda (aunque sea extranjera es de fiar):
- https://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOB ... oduct=2045
Saludos..
Por mendruu
#490677
Vichu escribió:Con la letra "C" se expresa la capacidad de la bateria.
Ej:
Saludos..
Y una pregunta, (aunque parezca estupida para un experto, pero no para un novato como yo...):
Ambas lipos montadas en el mismo avion, la de 25C hara girar mas deprisa el motor que con la de 15?? y por consiguiente la de 25C durara menos en vuelo que la de 15C???
Lo siento, pero estoy hecho un lio.....
Saludos ;)
Por Mochuelo
#490686
Ej:
Saludos..
Saludos ;)
No, el tiempo de vuelo lo da la capacidad de carga, por lo que te dura igual por poner ejemplo una 1000mah 15C que otra 1000mah 25c, tienes en las dos 1000mah Miliamperios/hora, osea capaces de suministrar durante una hora completa 1000mA.
Todo esto siempre y cuando el motor no consuma más de la capacidad de descarga máxima de la batería.
Por manulpz
#490695
una pregunta cuanto cobran de gastos de envio en la web esa que has puesto porque tiene cosas muy interesantes y a buenos precios.
