si lo de las helices de tres palas tiene delito, las jodias tienen una aceleracion muy mala pero te dan un poco mas de velocidad punta, ya en funcion de lo que tu veas, si corres lo decides tu en funcion de tus necesidades, si quieres una salida de F1 o algo mas tranquilo pero que te va a dar mas velocidad una vez en movimiento.
Lo de los ejes ya veo que no me he explicado demasiado bien, te preguntaba que si probabas las helices de tres palas puestas en los dos ejes o solo en uno (no te alarmes solo no te conozco y he visto demasidas barbaridades
) ya veo que por lo que dices llevas una helice tripala en cada eje cuando la pruebas.
Si me puedes aclarar en que sentido giran las helices que he visto que no lo has puesto, supongo que una gira en sentido de las agujas del reloj y la otra al contrario.
Es posible que el escape te escore el barco, cuando esta en el agua pero sin moverse, esta recto o tiene alguna escora? Ten en cuenta que si esta muy alta la salida a poco que pese te va a hacer un par escorante muy grande en el barco,ademas este sera aun mayor cuanto mas te acerques a cualquiera de los lados de la lancha, intenta centrarlo lo mas posible, y si tienes algun peso movil dentro del barco desplazalo un poco a la derecha hasta que veas que tiene escora 0. Sino igual le tienes que añadir un poco de peso extra en el lado derecho(cuanto mas a la derecha mejor para añadir el minimo peso posible) del barco hasta que este sin escora.
U-boat VIIc hecho a mano:
http://uboatviicradiocontrolhechoamano.blogspot.com/
navegando: Shark
"naufragando barcos a salivazos"
