Por EmilioCR
#267955
Hola a todos.
Practicamente tengo acabado el T-rex y queria preguntaros algunas cosillas.
Como vengo del Walkera 60 me surge una pregunta trascendental: No tengo montadas las palas porque tengo que equilibrarlas previamente. Sin embargo he notado que mientras que en el walkera, cuando le daba con la mano a las palas, giraban libremente( y solo el rotor, no la cola) , como si fuera las ruedas de una bici tumbada, con el T-Rex, me da a mi que no gira asi de "libre", eso si, moviendo el rotor de cola, eh. Tengo chequeado que la corona hace "autorrotacion" con el piñon del motor, pero no se si debe de ir tan "libre" como el walkera, aunque me da a mi que es porque lleva conectada el movimiento del rotor de cola.
La otra cosa es: He empezado a conectar la emisora y despues de asociarle el swashplate SR3 del T-Rex, uno de los servos laterales no se queda totalmente emparejado con el otro. No tengo puesto nada de trim en la emisora, estan los dos situados con el linkaje en el centro del recorrido de cada servo, tienen el movimiento correcto, pero no se quedan parejos..., y el swashplate queda descompensado hacia la izquierda.
Gracias y un saludo.
Emilio
Por _GonZo_
#268121
Sobre el primer tema:
Existe un poco mas de rozamiento en el T-Rex ya que estas a la vez moviendo la cola osea sus piñones, correa y rodamientos... pero aun asi todo debe ir muy suave.
Sobre el segundo tema:
Primero debes colocar el brazo del servo en la posicion mas centrada posible y despues ajustar esa posicion con el subtrim (no con el trim) y ya lo tendras todo a 0º
Por EmilioCR
#268327
Ok, gracias.
Otra preguntilla: cuando le doy al stick del paso de la cola, me he dado cuenta que al soltar dicho stick, el servo no vuelve al centro, se queda en el sitio.
La verdad es que estuve apenas 10 minutos con todo ya conectado antes de tener que irme de viaje y solo pude apreciar este par de dudas. Y este fin de semana quiero dedicarle un buen rato al T-Rex...
Gracias de nuevo
Por EDUTORO
#268332
Hola.
Lo del servo de cola que se quede an esa posicion que le mandastes es normal ya que hay es donde actua el giroscopo y si le das a que se mueva la cola a la derecha por ejemplo el giroscopo mantendra esa posicion hasta que la cola se vaya a la derecha , pero al hacer las pruebas parado pues pasa eso.
Por Extreme1971
#268391
Hola, no te vuelve al centro porque lo debes tener con bloqueo de cola.
T-rex 45O XL CCPM
Gy-401
Hs-65 + Hs-56
EVO 20 1800
FF7
